I[W209]ngresso / uscita aux audio20
- Auto guidata: C 200 CDI W203
CRONet ha scritto:potrebbe essere il connettore difettoso. La mia E con la presa aux non mi ha fatto mai questo, anche se lo uso poco.
il connettore dell'auto? O il filo?
felipe
- CRONet
Anche il connettore può essere: all'interno trovi come delle pinze che fanno contatto con il maschio e se sono allentate allora potrebbero fare falso contatto.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
CRONet ha scritto:Anche il connettore può essere: all'interno trovi come delle pinze che fanno contatto con il maschio e se sono allentate allora potrebbero fare falso contatto.
come si fa a guardare all'interno?
felipe
- CRONet
Difficile perchè quasi tutti sono connettori sigillati, un'indicazione è che se la spina entra senza fare pressione allora siamo di fronte al problema.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
uhm... la spina entra facendo la regolare resistenza, con i due scatti.. sotto quell'aspetto mi sembra tutto regolare..
cmq un difetto è il fatto che se vuoi sentire la musica dall'ipod sei costretto a tenere il cassetto portadocumenti aperto.. ma si può????
felipe
- CRONet
perchè? almeno nella mia classe E non è così. Certo non puoi cambiare brano senza aprire il cassetto.felipe ha scritto:sei costretto a tenere il cassetto portadocumenti aperto.. ma si può????
A questo punto meglio montare l'interfaccia iPhone/iPod.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Auto guidata: Mercedes CLK w209
Ciao ragazzi, ho appena acquistato una clk a209 e devo dire di esserne molto contento. L'unica pecca che ho trovato fin'ora è proprio nell'autoradio (audio20) che, mi pare, veramente scarno.Giammarcoc ha scritto:Io ho fatto il lavoro dell'ingresso aux devo essere sincero non ci ho messo nulla con una spesa di max 30 euro...
Ti do un consiglio prima di smontare tutto prova a vedere nel battitacco destro se c'è uno spinotto vuoto, se è così non devi smontare nulla basta solo togliere il battitacco e lo sportellino laterale del cassettino ed il gioco è fatto, ottima resa poca spesa
Vorrei tentare di implementarla col connettore AUX.
Ho trovato questo codice: A 203 540 61 07, che dovrebbe essere il cavo originale fornito dalla mercedes.
Questo cavo si collega all'autoradio o al cavo bianco che trovo (se c'è) sotto il battitacco destro?
Nel caso non andasse bene, potreste dirmi quale è il cavo corretto?
Grazie mille per qualsiasi aiuto!
- dg1976
Qua parla di un altro codice, ma attendi risposta da qualcuno di più ferrato o che l'ha già installato!
Ecco perché é la mia auto
- Auto guidata: ex 190 2.5d, ora clk 2.2 w209
ciao, non vorrei darti false illusioni, io il cavo aux ce l'ho ma e' talmente basso il volume che esce anche alzando sia tutto il telefono che il volume della radio che e' praticamente inutilizzabile.MadrasHF ha scritto:Ciao ragazzi, ho appena acquistato una clk a209 e devo dire di esserne molto contento. L'unica pecca che ho trovato fin'ora è proprio nell'autoradio (audio20) che, mi pare, veramente scarno.Giammarcoc ha scritto:Io ho fatto il lavoro dell'ingresso aux devo essere sincero non ci ho messo nulla con una spesa di max 30 euro...
Non so se amplificando il segnale si potrebbe guadagnare qualcosa ma non so se amplificando appunto il segnale potrebbe arrivare una potenza in ingresso in grado di bruciare qualcosa.
ciao, livio.
Ciao Livio, quello che mi dici non mi piace... potrebbe essere un problema della tua radio? O delle regolazioni sbagliate? (Speranze...)
Altri che possono confermare o smentire?
Grazie!!
Grazie!!
ah sei pure tu di bg.MadrasHF ha scritto:Ciao Livio, quello che mi dici non mi piace... potrebbe essere un problema della tua radio? O delle regolazioni sbagliate? (Speranze...)
Grazie!!
io penso sia cosi, ho sentito in ogni dove che l'aux in e' basso di volume proprio per salvaguardare l'impianto diciamo cosi per ignoranza mia.
pensavo di fare un giro da sound folie (sai dove e' ? vicino mcdonalds in uscita a dalmine dove ho gia' dato per altre auto) e chiedere se ci fosse la possibilita' di montare un modulo bluethoot in ingresso audio in modo da utilizzarlo sia per l'audio da mandare alla radio sia per quando riguarda le chiamate.
ciao, livio.
ps: sta clk la amo, ha un'assetto che mi fa morire di piacere per come va, anche se in realta' la usa piu' mia moglie che io...
- CRONet
Non è un problema della radio presente. Pensate che l'ingresso AUX ha come sorgente l'uscita del vostro telefono dove normalmente collegate i vostri auricolari, è il telefono ad avere bassa potenza per preservare l'udito di chi ascolta con auricolari. La migliore scelta è quella di installare un dispositvo bluetooth sulla fibra ottica della vostra auto: se avete il caricatore CD questo dovrà essere annulato per poter installare il bluetooth.MadrasHF ha scritto:Ciao Livio, quello che mi dici non mi piace... potrebbe essere un problema della tua radio? O delle regolazioni sbagliate? (Speranze...)
Grazie!!
Io avevo fatto così sulla mia ex-CLK. Se siete in Lombardia fatte un salto da MercedesMods, lui mi aveva fatto il lavoro nel 2011.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Livio, lo conosco. Credo sia uno dei migliori.
Ho trovato su internet un'accoppiata che dallo spinotto bianco (quello sotto il battitacco), "diventa" un ricevitore bt. Però, forse, c'è lo stesso problema del volume...
CRONet, mercedesmod cos'è? Un'officina?
Grazie!
Grazie!
