Oggi è ven gen 19, 2018 5:38 pm
Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]
 Movimenti sedile elettrico bloccati.
Autore Messaggio
Auto guidata: Mercedes CLK 200 Kompressor
Rispondi citando
Ciao a tutti.
Come promesso :D ecco il mio secondo argomento, per il quale chiedo suggerimenti derivanti dalle vostre esperienze.
Il titolo già spiega in parte il problema: il sedile elettrico del guidatore (e solo quello del guidatore) non si muove più. Non si alza ne abbassa, non va avanti ne indietro, non si muove su e giù nemmeno il poggiatesta. I comandi dei sistemi pneumatici invece funzionano (si gonfiano e sgonfiano le parti del sedile con questa funzione).
I comandi della consolle sullo sportello sembrano non avere nessun effetto, ma se utilizzo i 3 tasti delle impostazioni memorizzate (che hanno effetto anche sulla posizione degli specchietti) vedo gli specchietti muoversi in base alla posizione memorizzata ... credo quindi che la consolle non sia il problema.
Ho controllato nella scatola fusibili sotto al cofano motore, i 2 fusibili relativi ai sedili (c'è un fusibile relativo al sedile di destra ed uno relativo al sedile di sinistra) sono entrambi buoni.
La cosa che trovo strana, e che mi fa pensare che posa essere un problema relativo ad una sciocchezza, è che nessun movimento funziona: per eseguire tutti gli spostamenti necessari devono essere presenti almeno 3 motorini ... e non posso credere che tutti e 3 siano "bruciati".
Sotto al sedile, a parte togliere e rimettere qualche connettore, non ho notato nulla, almeno di visibile in prima battuta.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie fin d'ora,
Mauro.
dom set 11, 2011 6:07 pm
Profilo
Utente bannato
Auto guidata: MERCEDES
Rispondi citando
potrebbe appunto essere il connettore, scollegalo e ricollegalo, e vedi che succede.
dom set 11, 2011 6:43 pm
Profilo
Auto guidata: CLK 220cdi Avantgarde
Rispondi citando
io proverei ugualmente a cambiare i fusibili perché mi viene in mente solo quello è successo anche a me quando avevo il w208
_________________
http://www.mercedes-benz.it
Tessera socio n° 091
Clk 220 CDI Avantgarde, ossidiana met., pelle argento, cerchi 18", nag5, multicontour, Comand ntg2,
telefono, Eibach Pro-Kit, distanziali 16mm, FAP, luci targa led, posizioni led, fendinebbia 6000k, lenticolari bixeno 6000k
E' NATO IL BLOG
dom set 11, 2011 6:53 pm
Profilo ICQ YIM WWW
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: mercedes
Rispondi citando
me ne è già capitata una con la spinetta della centralina regolazione sedili (la pulsantiera di regolazione per capirci) che era solo appoggiata...
_________________
Tecnico Mercedes
ven set 23, 2011 10:22 pm
Profilo
Rispondi citando
... purtroppo non è colpa dei fusibili :(
sab ott 29, 2011 1:30 pm
Profilo
Rispondi citando
fabio71, intendi quella sullo sportello? E' necessario "aprire" tutto il pannello dello sportello per controllare la spinetta?
Grazie.
Mauro.
sab ott 29, 2011 1:31 pm
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Rispondi citando
è si... ti tocca smontare il pannello...
_________________
Tecnico Mercedes
sab ott 29, 2011 7:31 pm
Profilo
Rispondi citando
Grazie Fabio ...
gio nov 03, 2011 7:42 pm
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: S211
Rispondi citando
Novità ?
mer nov 09, 2011 2:50 am
Profilo
Rispondi citando
Ciao a tutti.
Voglio riprendere questo mio vecchio post, poichè la mia esperienza (casuale) potrebbe servire a qualcun altro.
Mi è capitato di tenere l'auto ferma in garage per 2 mesi con la batteria scarica.
Dopo 2 mesi, sostituita la batteria con una nuova, e con mio stupore, i movimenti elettrici di spostamento del sedile hanno ripreso a funzionare.
Sinceramente non so cosa sia stato, se il "reset" per mancanza di tensione di tutto il sistema elettrico o cos'altro, ma ora i comandi funzionano normalmente.
Se desiderate però togliere la tensione della batteria all'auto, occhio perchè alla riaccensione vi servirà il "codice numerico di sblocco" del navigatore (forse dipende dal modello di navigatore). Io il mio l'ho trovato scritto a mano nel libretto di manutenzione dell'auto :wink:
Mauro.
sab ott 12, 2013 3:31 pm
Profilo
Car Designer
Car Designer
Auto guidata: w201 190E Sportline (2.4L)
Rispondi citando
Probabile che la vecchia batteria non riusciva a mandare gli impulsi perchè quasi scarica.
dom ott 13, 2013 1:05 am
Profilo
Auto guidata: Mercedes w211 270 cdi
Rispondi citando
Salve a tutti, da ieri il sedile della mia w211 ha smesso di funzionare, ovvero le regolazioni funzionano ma per quanto riguarda i braccioli non si stringono. Appena premo il pulsante si gonfia (stringendosi) ma appena rilascio si sgonfia. Quale potrebbe essere il problema? Grazie
mar ago 15, 2017 4:23 pm
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Rispondi citando
Di norma è una perdita di pressione.. Una camera del sedile forata, un tubo rotto, un difetto del gruppo valvole..questi sono i componenti che devi controllare..
_________________
Tecnico Mercedes
mer ago 16, 2017 11:52 am
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Vai a:
