buongiorno...
sono reduce dalle vacanze,dove peraltro la bimba si è bevuta oltre 4000 km senza fare una piega- o quasi.
Ecco l'unico "problema" è che la cassa anteriore della portiera lato passeggero funziona male, o meglio sembra che ci sia qualcosa di rotto/staccato, con i bassi appena pronunciati batte in modo anomalo e fastidioso, come se ci fosse qualche parte rotta al suo interno che vibra contro un supporto/plastica.
Ho già messo in conto di dover aprire il pannello porta, ma non so come procedere...
intanto vorrei sapere se riesco a reperire il seriale della cassa. L'idea sarebbe di procurarmene una nuova o usata originale e sostituire solo quella. temo che se ne dovessi prenderne una compatibile dovrei poi sostituire entrambe le casse.
Ho un'impianto standard (3 casse per porta + 2 cappelliera) con una fantastica Audio 10 cassette, non sono audiofilo. Insomma basta che funzioni.
Grazie per il supporto
Dimensione Casse Acustiche W208
In basso al pannello ci sono due altoparlanti, quello lato anteriore dello sportello ha questi codici 2088200002/2088200102, mentre quello nella parte posteriore ha questi codici 2088200302/2088200402
- dado_1984
i due codici per altoparlante anteriore e i due per il posteriore sono intercambiabili?
Grazie mille :)
Provvedo a ordinarlo / cercarne uno usato.
Mi spaventa un po lo smontaggio del pannello soprattutto per i maledetti rivetti in plastica...manolo se hai tempo/voglia riesci a procurarmi il seriale o comunque la scermata con il disegno e i numeri dei particolari?
Grazie di nuovo
Grazie mille :)
Grazie di nuovo
Se gli altoparlanti sono intercambiabili per posizione non lo so, non ho ancora smontato una CLK :mrgreen:
Comunque, se il problema sono gli altoparlanti, compralo nuovi...gli usati non hanno mai dato una buona affidabilità.
- dado_1984
Penso che farò un salto il concessionaria a chiedere il costo del nuovo, non vorrei trovarmi con un componente che non funziona o che dura poco...stavo addirittura pensando di trovarne uno compatibile per impedenza e potenza e adattabile alla sede e metterlo non originale.
Rivolgiti ai negozi specializzati, loro hanno grande esperienza e trovi un buon rapporto qualità/prezzo.
- Auto guidata: Mercedes CLK 430 Elegance (W208)
Buongiorno,
Ho un'altoparlante della portiera sinistra che gracchia moltissimo, credo si sia rotto. Dove potrei trovaren altoparlante nuovo per sostituirlo?
- Auto guidata: CLK200 Kompressor W208 Sport manuale '98 Km242.000
custombike ha scritto:per i sub devi smontare la cappelliera....... cosa non molto semplice da fare tra l'altro...
Una curiosità, ho trovato gli altoparlanti della cappelliera, marca Nokia, montati da sotto ad incastro, con conseguente ingombro del baule. Ma non erano montati da sopra, sotto le griglie, in origine? Così avevo letto se non sbaglio...
