Salve, la mia CLK Cabrio W208 on motore Kompressor da 160 HP soffre di un problema cronico. La prima volta ho avuto un malfunzionamento e mi hanno detto che il corpo farfallato era sporco e quindi da pulire. Fatta la pulizia, per un po' tutto ok ma poi si é ripresentato il problema. Sostituito il corpo farfallato perché secondo il meccanico non era più il caso di pulirlo. Va bene per un po'. All'improvviso ritorna il problema. Cambio il meccanico ed il nuovo sentenzia la stessa diagnosi. Corpo farfallato sporco, é da pulire. Faccio fare la pulizia (siamo al secondo corpo farfallato adesso), l'auto va bene ma mi chiedo:
Cosa sporca il corpo farfallato? Perché l'inconveniente si ripete cosi frequentemente?
Aggiungo che l'auto è adoperata pochissimo, dipende da questo ? Su cosa intervenire per non dover cambiare , o pulire, sempre il corpo farfallato? E' un elemento il corpo farfallato che dovrebbe durare una vita, perché si sporca tanto?
Un grazie a chi mi dà un aiuto....
CLK W208 Kompressor: corpo farfallato sporco, perché?
È da far fare una analisi più approfondita...si sporca di olio motore? Come sono i collettori aria dove si collega il tubo dei valori olio?
- Auto guidata: CLK Cabrio W208
Giusta osservazione.
Il meccanico mi ha spiegato che si sporca di vapori di olio. Questi vapori arrivano dal tubicino di recupero sfiati che raccoglie questi vapori e che per legge deve scaricare all'interno del motore e non all'esterno. Ma perché si producono tanti vapori d'olio. Quale la causa? il tipo di olio magari non corretto oppure invecchiato precocemente? Lo scarso utilizzo dell'auto.
Cosa fare ? Non posso cambiare corpo farfallato cosi frequentemente...Il meccanico mi ha spiegato che é un inconveniente ricorrente sul motore MB kompressor 2000...Ma non ha soluzione, secondo lui perchè il tubo di sfiato non si può staccare in quanto facendolo la centralina se ne accorge subito.
Senz'altro un olio non corretto !
Sostituiscilo con quello prescritto (libretto uso e manutenzione)
Conosco diverse persone con il motore identico al tuo ma non hanno questi inconvenienti, cosi' ricorrenti.!
Quindi la causa del problema la sappiamo. Oltre ad un utilizzo di un olio non corretto, o magari di bassa qualità, un problema possono essere le tenute delle valvole che fanno aumentare il riscaldamento e la vaporizzazione degli elementi più leggeri dell’olio.
- Nello
non so se sia colpa del corpo farfallato, ma la mia (192cv) a motore freddo ha la tosse, tiene bene il minimo ma accelerando si soffoca e scoppietta; appena il motore va in temperatura -pochi km- tutto va alla perfezione; non so se sia una caratteristica fisiologica oppure la manifestazione di qualche problema...
N e l l o
Aprilia Tuareg 660 (2023)
Sicuramente non è una caratteristica fisiologica.
Fai vedere….c’è un problema, va individuato e risolto !
