Come da titolo chiedo ai + esperti il come si smonta il pannello dello sportello anteriore dx del clk w208 in quanto devo cambiare la modenatura in radica che si è rotta.
Grazie.
help su smontaggio pannello sportelo antiore
- maninblack220
- Auto guidata: Mercedes w208 clk320
- custombike
comunque non serve smontarlo.. la radica è ad incastro dall'esterno.
cerca sul tubo che ci sono dei filmati.
- maninblack220
Pensavo avesse le mollette all'interno.custombike ha scritto:comunque non serve smontarlo.. la radica è ad incastro dall'esterno.
ho cercato su you tube ma nn sono riuscito a trovar nulla.
- nostromo
- Auto guidata: Clk 230 Avantgarde
Questa è la posizione delle viti:
Comunque mi pare che nella parte interna le modanature sono bloccate con una sorta di clips
...dimenticavo, una volta sganciato il pannello devi togliere il gancio della maniglietta di apertura.
poi ricorda che è messo a pressione, usa una stecchetta in plastica per far leva tra pannello e sportello, inizia dalla parte in basso.Comunque mi pare che nella parte interna le modanature sono bloccate con una sorta di clips
- maninblack220
quindi avevo intuito bene...
Grazie infinite Nostromo.
- maninblack220
Ringrazio ancora Nostromo per le indicazioni. Volevo soltanto raccomandare a chi si accingesse a compire quest'operazione di stare MOLTO attenti nello smontare il triangolino contenente il tweeter.Il triangoino ha solo 2 linguettine fragilissime e dure da estrarre. Senza la dovuta delicatezza si romperebbero costringendovi a spendere € 7,50 ( per fortuna costano poco) per ripristinare il danno.
- alx
- Auto guidata: Mercedes CLK200 w208 elegance
facci sapere come hai sganciato gli inserti in radica !
se riesci,posta anche qualche foto!!
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =352962130
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =218556170
my 2 band:
- maninblack220
cerrrtamente..... è semplicissimo, ingrandendo l'immagine potrete notare le clip in corrispondenza dell'inserto, basta solo sganciarle con un cacciavite italiano e l'inserto viene via con estrema facilità.alx ha scritto:facci sapere come hai sganciato gli inserti in radica !
- alx
bene!!
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
my 2 band:
