[W208]Olio differenziale trasmissione posteriore
(1997 - 2003)
Borghy
Benzer Senior
Benzer Senior
Mau ha scritto:Io seguo il buon senso e secondo me olii a vita non esistono :!:
Sottoscrivo in pieno!!!
Mau ha scritto:MB non prevede la sostituzione, :axe:
ma alcune Officine MB qui a Genova consigliano di sostituirlo appunto fra gli 80.000-100.000Km. (Y)
Ciao,
Mau.
Io alla C Sportcoupè l'avevo fatto intorno ai 95000/100000... L'avevo portata dal meccanico x filtri, olio, freni e gli ho fatto fare anche l'olio cambio e differenziale...
Borghy
In Garage:
-CLK 320 CDI Cabrio Avantgarde w209 (2008)
-FIAT 1100 203D (1958)
-Kawasaki ZX-R 636 (2005)
Tutte a trazione posteriore... :mrgreen:
avantmax
Auto guidata: E 220 coupè - E 200 Coupè 1993
Grazie, allora starò tranquillo ancora per un pò, anche perchè sarà una spesa discreta, immagino
Max9gtplus
devilx3
Auto guidata: CLK 200 Kompressor 192 CV (W208)
avantmax ha scritto:Grazie, allora starò tranquillo ancora per un pò, anche perchè sarà una spesa discreta, immagino
Molto probabilmente è meno costoso di un cambio d'olio del blocco motore visto che per il differenziale ne occorrono meno di 2 litri, poi se ha un amico con un ponte per auto la butti giù con una 30ina di euro.
CLK 200 Kompressor 141 kw (abbastanza per fare tutte le curve di traverso) - Palermo!
CLK_270
Utente bannato
Auto guidata: ML 320 cdi W164
alla mia in mezz'ora hanno cambiato l'olio del cambio manuale e del differenziale
Tmax my 09 black(da sballo)
devilx3
CLK_270 ha scritto:alla mia in mezz'ora hanno cambiato l'olio del cambio manuale e del differenziale
Ma nella w208 il cambio è lubrificato dall'olio motore? Se nn è così è meglio che lo cambio.
CLK_270
Utente bannato
non mi pare....informati bene
Mau
Benzer Top
Benzer Top
No,
l'olio motore lubrifica solo il motore, il cambio ha il suo olio dedicato questo sia i cambi manuali che automatici.
Nei manuali va impiegato olio con viscosta molto elevata 80W/90 il Rotra MB dell'Agip o il Castrol EPX sono ottimi.
Nel cambio automatico invece serve olio apposito per cambio automantico molto fluido e normalmente di colore rosso.
Solitamente per il Nag 5 vecchia generazione sino al 2005 viene impiegato olio Rosso specifica dextron II
come L'ATF II D di Agip.
Ciao,
Mau.
Maurizio
giofriscia
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w208 Kompressor
Mau ha scritto:80W/90 il Rotra MB dell'Agip
Scusa Mau...
per la mia w208 posso usare lo stesso olio per il cambio ed il differenziale?
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
devilx3
Dubito sia uguale, diamo però parola agli esperti.
CLK_270
Utente bannato
invece pare che sia lo stesso
domani chiamo in concessionaria per la conferma
devilx3
Mi ero perso la spiegazione tecnica di Mau.... in questo caso sicuramente è uguale, quale marchio realizzerebbe prodotti diversi con lo stesso nome. Invece la quantità che va nel cambio manuale qual'è?
Ciau
Mau
Benzer Top
Benzer Top
Nel cambio potete tranquillamente mettere l'Agip Rotra MP 80W/90 se a freddo notate particolare aderenza nei rapporti,
ossia difficoltà di inseriemento della 1° e della 2° marcia questo solo per i primi 10 minuti diciamo,
se impiagate il TAF-X Castrol 75W/90 ovviate a questo piccolo problema di fluidità a freddo.
Per il differenziale invece dovete utilizzare obbligatoriamente l' 80W/90 Rotra MP di Agip o il Castrol EPX,
in quanto hanno particolari caratteristiche per ingranaggi ipoidali ossia conici e curvi (a vite) quali quelli del differneziale.
Un Salutone,
Mau.
P.S nel cambio ve ne stanno circa 3litri 3,5litri a seconda del modello, nel differenziale circa 1,6 - 2l litri a seconda
appunto del modello.
Maurizio
max72
Auto guidata: mercedes clk 200 kompressor 163 cv avantgarde EVO
Buonasera volevo cambiare l'olio al differenziale della mi clk komp 163 cv 6 marce e mi sono informato indicativamente alla MB........per poco non sbattevo a terra svenuto :shock: mi hanno chiesto solo per l olio (circa 1.8 litri) la bellezza di euro 52.8 a litro. .. ovviamente oltre manodopera. ....Ma dico: è oro colato? Eppure credo sia un normalissimo 80W90 minerale per scatole cambi/differenziale.....secondo voi come dovrei comportarmi dato che ha 128mila km e quasi 15 anni?
Normalmente si cambia secondo quanto previsto dai service MB, ora non so con esattezza ogni quanto per il tuo modello, magari dai un'occhiata al manuale se c'è la tabella con gli intervalli. Per il costo, non è oro colato, anche perché non sei sicuro che nel differenziale ci vada l'80W90, magari è un'olio migliore e va verificato secondo le specifiche MB.
marshall65
Auto guidata: mercedes w209 220 cdi avantgarde 2007
Buona sera, la settimana scorsa ho sostituito olio del cambio con il castrol Syntrans transaxle 75/90, e olio differenziale con tamoil 80/90 .
ho notato che la mattina il cambio si impunta leggermente per poi scomparire il difetto appena a regime
Torna a “C208/A208”
