Ciao ragazzi, tempo fa avevo letto un post sull'olio impiegato nel differenziale (credo si chiami così) di trasmissione posteriore ma dopo svariate ricerche non trovo più questo 3d.
Considerando che la mia w208 ha 108000 km vorrei sostituirlo.
Qualcuno mi direbbe quale usare?
[W208]Olio differenziale trasmissione posteriore
- devilx3
- Auto guidata: CLK 200 Kompressor 192 CV (W208)
CLK 200 Kompressor 141 kw (abbastanza per fare tutte le curve di traverso) - Palermo!
- CLK_270
dovrebbe essere mb 235 cod.A0019892603 circa 1,8 lt
per sicurezza quando lo vai a ritirare in concessionaria,porta il libretto della macchina.
a terminale possono controllare
Tmax my 09 black(da sballo)
- Mau
Si mi pare che il codice riportato da CLK_270 sia corretto,
sicuramente l'indicazione è esatta.
Se vuoi un consiglio invece come olio io utilizzo:
L'Agip Rotra MP 80W/90 è un buon olio.
Altrimenti il Castrol EPX 80W/90.
Oppure olio originale MB ma non prendere iniziative con olii sintetici
come il Castrol TAF-X 75W/90 che non vanno affatto bene per i nostri differenziali.
Ciao,
Mau.
Ciao,
Mau.
Maurizio
- devilx3
Sempre precisissimi, grazie.
- giofriscia
- Auto guidata: w208 Kompressor
scusa...
ma l'olio del differenziale... va cambiato?
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
- Mau
Certamente ogni 80.000Km.giofriscia ha scritto:scusa...
Ciao,
Mau.
Maurizio
- CLK_270
per la mercedes NO,non prevede nessun cambio d'olio al differenziale
io l'ho sostituito a 100.000km sia nel cambio manuale che nel differenziale ed ho aggiunto il sintoflon
- Mau
Io seguo il buon senso e secondo me olii a vita non esistono
MB non prevede la sostituzione,
ma alcune Officine MB qui a Genova consigliano di sostituirlo appunto fra gli 80.000-100.000Km.
Ciao,
Mau.
Ciao,
Mau.
Maurizio
- giofriscia
faccio na domanda stupida...
ma a cosa serve quest'olio?
- devilx3
Serve a lubrificare il differenziale posteriore, avevo letto in qualche 3d che se vecchio di circa 100000 km è meglio sostiuirlo, il guadagno in prestazioni si dovrebbe vedere minimamente ma per quanto ricordo si avverte molto meno il senso di pesantezza delle ruote posteriori che ti porti dietro in decellerazione... cmq a mio avviso è una cosa da sostiuire per rendere più fresca la trazione visto che proprio quella mercedes non brilla per rapporto cv motore cv sulle ruote.giofriscia ha scritto:faccio na domanda stupida...
- CLK_270
ci girano dentro gli ingranaggi del differenziale(corona e pignone)giofriscia ha scritto:faccio na domanda stupida...
come tutti gli organi meccanici vanno lubrificati
- Mau
Esattamente,
e se la lubrificazione non è perfetta che già è scarsca il quanto è a sbattimento,
si ha un consumo eccessivo degli ingranaggi del differenziale, casuandone quindi
da prima giochi e rumore con a breve conseguenti danni peraltro costosi.
Ciao,
Mau.
Maurizio
- giofriscia
pensando....
in effetti a volte quando lascio male la frizione.... o dò delle accellerazione secchi ... sento na botta che proviene dal posteriore...
mi sa che devo metterlo nel tagliando di materdi
- CLK_270
70/80.000kmavantmax ha scritto:Salve a tutti, per quanto riguarda invece l'olio del nag, qualcuno sa ogni quanto andrebbe sostitito?
max 100.000
cambio olio+filtro+lavaggio
