Grazie Fabio e grazie tutti. Ho verificato e la Ecu sembra presente. Allego foto in caso qualche altro Mb clk a209 user avesse difficoltà a localizzarla.
Update: dopo 10 min di carica con cavi l'auto è partita. Mi è sembrata molto rigida - come se non avesse il servosterzo - ma forse è il fatto che fosse ferma da mesi o semplicemente non ero più abituato. Poi - a un riavvio senza cavi - non si è piu' avviata, ma credo serva una batt nuova. Una BOSCH S4 008 74Ah puo' bastare?
Il messaggio sul guasto SRS rimane... forse ho comprato un airbag volante difettoso, non so.
Ho anche la revisione scaduta per cui urge un rimedio, se avete altre idee su causa/soluzione sono le benvenute, grazie ancora del prezioso sostegno
[A209]Furto pezzi interno, sostituzione e problemi di avviamento
Il messaggio SRS compare sempre quando viene smontata la capsula airbag e deve essere cancellato con la diagnostica.
Potrebbe anche essere un airbag difettoso,ma in ogni caso serve il computer di diagnosi.
Compra una 100 Ah senza spendere molto e avrai meno problemi.
C.R.S.
C.R.S.
- dado_1984
Miii che storia
io procederei così:
cambio batteria, verifica che parta.
carro attrezzi per portarla in MB, sentendo se possono fare loro la revisione. La spia airbag va resettata da diagnosi, basta che ci sia un connettore staccato o che sia stato attaccato/staccato con centralina alimentata.
Sinceramente non lascerei un cabrio incustodito per troppo tempo se non in un garage chiuso o cortile privato "custodito"
io procederei così:
- MagicM
- Auto guidata: CLK 200 Kompressor Cabrio w209
Grazie a tutti, come da consigli ho preso una 100ah e sto tentando di montarla, peccato che sia imbullonata a sangue in un pertugio inaccessibile agli umani, che faccio, cerco un aggeggio che arrivi fin la' [che dado usano, 14? ] e proseguo la sfida del faidate', chiedo aiuto a un elettrauto vero (che salterà di gioia a montare una batteria che ho già) o faccio brillare la macchina con del plastico c4 e ne prendo un'altra?
:whiteflag:
Proprio così Dado, era in un parcheggio "abbastanza custodito" e sicuro da 20 anni, ma non abbastanza di questi tempi.
Appena avviata con la batteria nuova vedo, penso che seguirò questa procedura se in MB non mi danno appuntamento a metà febbraio, qui i tempi sono quelli.. -_- Viceversa andrò da un meccanico che fa revisioni e amen
:whiteflag:
- dado_1984
il problema è che con revisione scaduta rischi multona a circolare, specie se passi sotto telecamere apposite...valuterei carro attrezzi o per lo meno meccanico con targa prova che accetta di prenderti la macchina a casa.
- MagicM
Credo che faro' una prenotazione, sembra basti quella :)
"Il foglio di prenotazione permette di circolare il giorno fissato per la revisione, ovviamente per raggiungere la Motorizzazione"
PS: il dado della batteria e' un 13, ho preso la chiave lunga 14 ed è un filo larga... :|
Ultima modifica di MagicM il gio gen 18, 2018 12:05 am, modificato 1 volta in totale.
Si,anch'io so che basta la prenotazione.
- MagicM
Update, trovata chiave 13 lunga, cambiata batteria, e l'auto ora va...
Il msg di errore airbag rimane e andrà azzerato sperando sia stato il cambio ab volante, ma soprattutto la macchina è RIGIDA nella guida e fa anche dei CIGOLII SINISTRI quando freno in marcia o in retro (anche i freni mi sembrano irrigiditi e meno morbidi).
Avete idea se siano guasti veri e propri o postumi del disuso/cambio volante/batteria e/o traumi da abbandono vari?
Lunedi' avrei la revisione prenotata, ho speranze di passarla cosi'? :sad:
Hai notato se sui dischi dei freni si era formata un pò di patina/ruggine?
Di certo non ha nulla a che vedere con la batteria o il furto.
Probabilmente è il fermo macchina ad essere il problema ai freni, l'uso dovrebbe essere la soluzione.
- dado_1984
se la lasci ferma mesi è normale che i dischi siano un po ossidati e la frenata non sia al 100%, fai qualche km e scalda un po sti freni. La spia airbag...basta staccare un connettore con il quadro acceso e si accende. Comunque quello è un problema secondario ora, al limite si verifica che non sia stato dimenticato qualche connettore staccato o se il cablaggio è rovinato
La spia SRS compare se stacchi il connettore anche a quadro spento.
Ti sei dimenticato dell'assetto rigido tipico che ha. A me succede dopo che ho guidato un'altra auto e poi uso la mia.
C.R.S.
C.R.S.
