Buongiorno a tutti e soprattutto Buon 2018!!!!
Potete aiutarmi?
Ho assolutamente bisogno di capire come si smonta lo specchietto sx della CLK W209.
Nella chiusura automatica non riesce a fare tutta la corsa e si blocca a meta'.
Poi quando si dovrebbero aprire, quello destro si posiziona correttamente mentre quello sx devi accompagnarlo manualmente.
Volevo smontarlo per lubrificare l'interno.
Come si fa?
Grazie come sempre
Jack
[W209]SPECCHIETTO RETROVISORE LATO GUIDA
- Auto guidata: Mercedes w209 270 cdi
- dg1976
...in attesa di qualche riscontro prova a fare una ricerca anche su YouTube magari trovi anche un video su come procedere...
Ecco perché é la mia auto
Conviene attendere qualche anima pia. Su YouTube non ho trovato nulla.
HELP HELP HELP HELP ME
- dg1976
Ci vuole un po’ di pazienza e qualche proprietario di CLK che sappia come destreggiarsi! attendi fiducioso
credo proprio di si. Grazie cmq
- Auto guidata: E 220 CDI
Smontarlo é semplice, rimontarlo un pochino meno, guarda questa guida.
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 54&t=46267
Grazie Delux. Eccellente.
Credevo fosse piu' semplice. Non e' proprio alla portata di tutti.
Ci provo comunque.
Ancora grazie
Ci provo comunque.
Ancora grazie
- sillazze
- Auto guidata: Mercedes A209 cabrio kompressor
è molto facile.
abbassa il finestrino al massimo e poi per prima cosa devi rimuovere il piccolo triangolo porta twitter all'estremita superiore della porta facendo leva nella parte sinistra per sganciare un piccolo perno ad incastro e contemporaneiamente sollevarlo verso l'alto. sgancia con un piccolo cacciavite il connettore del twitter e avrai subito visibili tre viti che fissano lo specchio. prima di svitarle sempre con cacciavite piccolo a taglio sconnetti il cablaggio dello specchio e disponi un piccolo straccio nel foro che vedi nel pannello in modo tale che non ti cadano le viti dello specchio al suo interno con conseguente smontaggio totale dello stesso. procedi con allentare le viti ad una ad una mantenendo con la mano sinistra lo specchio fino a quando si dissocia completamente.
per quanto riguarda invece la scomposizione della calotta dello specchio per accedere al motorino ci sono dei fermi ad incastro che devi ad uno ad uno sganciare facendo una piccola leva sulle due parti. sono di plastica quindi sarebbe opportuno ti procurassi almeno una leva di plastica per smontaggio panelli. i fermi sono sia nella parte inferiore che posteriore comunque se procedi con calma in successione si sganciano tranquillamente. per rimontare la colotta al telaio dello specchio basta fare leggera pressione tra le due parti che si rincastrano facilmente.
se fai tutto con calma è facile ed intuitivo e non si rompe nulla.
Ottimo. Ci provo. Speriamo bene.......
Grazie 1000
Grazie 1000
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
