buongiorno ragà
mi si sono presentati di colpo contemporaneamente i seguenti inconvenienti:
-problema di apertura :( al portellone posteriore;
- cicalino capote che suona indicandomi chiusura non completa.
Per il cofano posteriore l'elettrauto mi ha cambiato un compressore a forma di parallelepipedo di dimensioni circa 10x30cm o giù di lì preso allo scasso (non originale)... e dopo estenuante trattativa gli ho dato 100 euro rispetto ai 200 richiesti considerando che su internet ne avevo trovati usati originali a tipo 70 euro.
questo il pezzo http://www.ebay.it/itm/201957990337?ul_noapp=true
Per il cicalino invece nulla non abbiamo trovato il problema.
In pratica appena chiudo la capote sembra tutto ok e l'interrurrore che ne governa apertura-chiusura si spegne... dopo qualche secondo si riaccende e suona se cammino...(per la verità dopo un pò si zittisce ma mi rimane accesa la luce rossa all'interno dell'interruttore).
Sto perdendo il sonno nel cercare di capire da cosa dipende....
Per caso qualche anima pia mi può illuminare ?
grazie
[A208]cicalino chiusura capote suona... comunque
Ciao,qualche sensore di fine corsa che non rileva la corretta chiusura?
- Auto guidata: Mercedes w208 cabrio
ciao e grazie per avermi quotato...Startaxi ha scritto:Ciao,qualche sensore di fine corsa che non rileva la corretta chiusura?
sapresti indicarmi dove si trovano questi sensori ?
per la verità inizialmente ho armeggiato con quei due puntali che si trovano su bordo della copote e s'infilano letteralmente sul parabrezza... li ho svitati... puliti...anche l'alloggiamento e pareva ci fosse una relazione... ma poi niente...
No,mi dispiace :whiteflag: comunque oltre a quelli che giustamente hai controllato ce ne sono altri070162 ha scritto:sapresti indicarmi dove si trovano questi sensori ?
gentilmente se qualcuno esperto della questione legge puo' postare la risposta...?Startaxi ha scritto:No,mi dispiace :whiteflag: comunque oltre a quelli che giustamente hai controllato ce ne sono altri070162 ha scritto:sapresti indicarmi dove si trovano questi sensori ?
grazie
vedo che diverse persone leggono.. per cui ritengo che la cosa interessa...070162 ha scritto:gentilmente se qualcuno esperto della questione legge puo' postare la risposta...?Startaxi ha scritto:No,mi dispiace :whiteflag: comunque oltre a quelli che giustamente hai controllato ce ne sono altri070162 ha scritto:sapresti indicarmi dove si trovano questi sensori ?
grazie
ma mi domando com'è possibile che un forum specifico e così importante non contenga risposte per problematiche così elementari... e se si parlava chessò di carburazione o settaggio centraline ?
certo che questo mi lascia veramente da pensare...
alla Mercedes sono peggio dei massoni e non lasciano trapelare neanche come si sostituice un interruttore... forse occorre stare alla larga da queste auto...
Se fossero problematiche tanto elementari sicuramente qualcuno ti avrebbe risposto o ancora più probabilmente avresti risolto da solo senza rivolgerti a questo forum.
Dovresti veramente pensare prima di scrivere.......
Hi070162 ha scritto:... forse occorre stare alla larga da queste auto...
Meglio che tu la venda....
beh lo so che quanto scritto vi fa incazzare... e come provocazione è ben riuscita
ma sta di fatto che ad oggi un semplice interruttore in tilt ... non la sapete aggiustare... :;D:
indi per cui ... appena ci riuscirò io... perchè ci riuscirò... bellamente... ve lo insegnerò con tanto di servizio fotografico
....se lo dici tu !!
Ripeto, meglio se la vendi !!
Nella vita sono ben altre le cose che mi fanno incazzare...............070162 ha scritto:beh lo so che quanto scritto vi fa incazzare... e come provocazione è ben riuscita
Sbrigati che non vediamo l'ora070162 ha scritto:indi per cui ... appena ci riuscirò io... perchè ci riuscirò... bellamente... ve lo insegnerò con tanto di servizio fotografico
