Buongiorno a tutti, sono anni che non scrivo più sul forum, perché fortunatamente la mia macchina non mi ha più dato problemi.
Ora però mi si presenta questa situazione:
Il tasto EC del condizionatore resta costantemente acceso, nonostante non sia rotto. Spiego meglio, il tasto funziona, perché si sente il click classico, ma la luce rossa non si spegne.
Ho letto che solitamente quando avviene questo è perché si deve far ricaricare il condizionatore, cosa che ho fatto ieri, ma la luce è ancora lì.
Tra l'altro, l'aria esce fresca ma non fredda come dovrebbe, visto che ora è stata ricaricata.
Qualcuno saprebbe dirmi a cosa può essere dovuto?
Grazie mille, Omar.
Tasto EC centralina comfort w208
- Auto guidata: Mercedes C208 200 kompressor evo
clk w208 200 kompressor elegance evo, anno 2001, colore blu, interni ghiaccio; eprom, biella compressore, sensore barometrico, mappatura centralina, tutto AMG.
Evidentemente la ricarica non e' stata fatta in modo appropriato!
Falla rifare, bene, da un bravo frigorista.
- mb75
Con la spia EC accesa il clima è spento, con la spia EC spenta il clima è acceso.
Nel tuo caso qualcosa non funziona bene
Potrebbe bastare anche un semplice reset della spia, con alcuni impianti è necessario dopo la ricarica.
Inoltre la spia resta accesa anche con clima spento
Hiomar85 ha scritto:Inoltre la spia resta accesa anche con clima spento
Lo strano e' che non esca aria fredda....un bravo frigorista sa dove guardare !
Così deve essereomar85 ha scritto:Inoltre la spia resta accesa anche con clima spento
In che senso? Perché deve essere così?Startaxi ha scritto:Così deve essereomar85 ha scritto:Inoltre la spia resta accesa anche con clima spento
Non l'ha mai fatto!
- mb75
Il tuo modello di climatizzatore è sempre acceso, lo puoi spegnere con il tasto EC, quando lo premi sinaccendenla spia e ilmclima è in Economy, cioè compressore staccato spento.
Ora se restava sempre accesa, inizialmente segnalava probabilmente la mancanza di gas.
Se la ricarida è stata fatta bene in assenza di altri problemi va resettata la centralina per togliere l'errore, sul alcuni compressori questa operazione è necessaria, su altri dopo la ricarica gas non serve nessun reset.
Quindi prima di cercare altri problemi fai il reset tramite diagnosi, potrebbe esistere anche una procedura manuale ma io non la conosco, mi spiace, posso solo dirti stacca il fusibile e spera che si resetti, ma non sono sicuro che funziini.
Ovviamente condizione necessaria ci sia gas nella giusta quantità nell'impianto.
Spero di essermi spiegato meglio.
mb75 ha scritto:Il tuo modello di climatizzatore è sempre acceso, lo puoi spegnere con il tasto EC, quando lo premi sinaccendenla spia e ilmclima è in Economy, cioè compressore staccato spento.
Dato che, ho anche il tasto AUTO lato sx guasto, stamattina l'ho fatta portare in officina per fare resettare la centralina, con la speranza che si tratti solo di quello. In caso contrario mi affiderò al caro e vecchio ebay!
Aggiornamenti a breve!
