buon pomeriggio,ho fatto una foto del serbatoio dell'olio della capote della clk 209. Non ho problemi, la capote funzione regolarmente senza inceppamenti o esitazioni;pero',come si nota il livello e' poco su il minimo, mi consigliate di effettuare un ripristino della quantita' mancante?
Penso di poter effettuare io stesso il lavoro:Il bullone che si vede in primo piano dovrebbe essere quello che va svitato per effettuare l'aggiunta dell'olio,che effettuerei con una normale siringa di plastica.
Un'ultima cosa: vedo che sul bullone vi è una sostanza bianca, sospetto che si tratti di bloccante o sigillante per evitare che lo stesso bullone nel tempo possa allentarsi.giusto?
Attendo vostri consiglio su come operare al meglio. grazie RML
livello olio capote
- Coda Moderazione
- Auto guidata: bmw 530d
- frapop
- Auto guidata: CLK W209 320CDI CABRIO AVANTGARDE
sicuramente un sigillante per evitare perdita di liquido... anche perchè il livello del tappo coincide con il livello MAX quindi onde evitare si mette un filino sul filetto... ora non so bene la MERCEDES cosa usi, io andrei di LOCTITE fine
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
- Fiat Punto 55 MK1
- Coda Moderazione
