(CLK 209) Problema apertura cofano bagagliaio
(2002 - 2010)
ddisfordangerous
Auto guidata: Mercedes W 209 240
Buongiorno ragazzi, ho un problema con la mia 209. Nulla di grave ma vorrei sapere se è facilmente riparabile.
In breve il portellone del bagagliaio (che dovrebbe aprirsi e alzarsi pigiando il tasto sulla chiave) si apre ma spesso non si solleva in automatico. Idem con il tasto all'interno dell'abitacolo.
Altre volte funziona e si solleva da solo ma diciamo che 2 volte su 3 questo non avviene.
Specifico che si apre sempre ma è il meccanismo di sollevamento che mi da problemi.
Nulla di grave ma mi fa molto comodo quando ho le mani occupate per caricare oggetti :D
E' per caso già successo a qualcuno? sapete come risolvere?
Grazie :ciao:
Ciao,secondo me sono le molle che non garantiscono più la necessaria spinta,se funziona come sulle precedenti Mercedes,smontando parzialmente i rivestimenti laterali dovresti avere accesso alla registrazione della tensione delle molle,spostandole di una o più tacche.
Tucano
Auto guidata: CLk 320 CDI
ddisfordangerous ha scritto:Buongiorno ragazzi, ho un problema con la mia 209. Nulla di grave ma vorrei sapere se è facilmente riparabile.
Grazie :ciao:
Togli il triangolo e vedrai come si apre!
Quindi tra un pò dovrà togliere anche il rivestimento........in ottica leggerezza.
Poi potrebbe grattare la vernice rievocando la storia delle mitiche Frecce d'Argento :D
Tucano
Startaxi ha scritto:Quindi tra un pò dovrà togliere anche il rivestimento........in ottica leggerezza.
:D (Y)
ddisfordangerous
Startaxi ha scritto:Ciao,secondo me sono le molle che non garantiscono più la necessaria spinta,se funziona come sulle precedenti Mercedes,smontando parzialmente i rivestimenti laterali dovresti avere accesso alla registrazione della tensione delle molle,spostandole di una o più tacche.
Grazie per la risposta :D proveró, speriamo di risolvere!
Facci sapere (Y)
Torna a “C209/A209”
