... sono mesi che sono dietro a scovare la caus di un rumore fastidioso, anzi fastidiosissimo!!!
Proviene dal centro del cruscotto, somiglia ad un cd che girando raschia o tipo una ventola sballata, ed è legato alla velocità dell'auto, provato a smontare command e fare un giretto ma non si capisce ancora.
Suppongo venga da sotto comunque dall'esterno, sterzando cambia volume a volte nelle rotatorie sparisce quasi, a volte dopo un po aumenta in maniera assurda.
Le ruote non raschiano o almeno non sembra, l'albero di trasmissione non tocca da nessuna parte.
ma non è mai capitato a nessuno???
Grazie (sono desperados)
[W209]Rumore stranissimo!!
- luca.decarlo
- Auto guidata: Mercedes W211 320 cdi
Luca
Le mie EX
Mercedes-Benz C220 CDI SW
Mercedes-Benz C30 cdi SW AMG
Mercedes-Benz CLK 500 Cabrio
L'Attuale
Mercedes-Benz E320 Cdi Quattro
Le mie EX
L'Attuale
Cortesemente nel titolo inserisci sempre il modello di CLK.
Hai guardato sotto l'auto, mettendola su un ponte?
- luca.decarlo
Si messa sul ponte e cercato qualsiasi possibile raschiamento, ma non è strano che il rumore venga da dietro il command??
Luca
Le mie EX
L'Attuale
Le mie EX
L'Attuale
Prova a mettere il ricircolo del clima. Cerco di capire...
A questo punto hai l'obbligo tassativo di postare un file audio :DTucano ha scritto:sembra una scorreggia dal centro del cruscotto..
Startaxi ha scritto:A questo punto hai l'obbligo tassativo di postare un file audio :DTucano ha scritto:sembra una scorreggia dal centro del cruscotto..
- luca.decarlo
LA mia non scoreggia, si lamenta!!!Tucano ha scritto:Ciao, anche la mia lo fà a volte , ma solo quando la accendo.. sembra una scorreggia dal centro del cruscotto.. credo sia un servomotore :D
A motore acceso anche accelerando non si sente nulla, il "lamento" inizia quando l'auto avanza ed aumenta aumentando velocità, a volte nelle curve si affievolisce.
Luca
Le mie EX
L'Attuale
Le mie EX
L'Attuale
- danuzz
- Auto guidata: Mercedes Classe C 220 CDI AMG W204
È possobile che sia la ventola dell'abitacolo? Ho notato ieri che anche sulla mia lo fa e sono certo che il mio problema sia la ventola perchè si sente solo quando il climatizzatore è acceso e proviene dal vano portaoggetti..
Da queste ultime tue indicazioni potrebbe essere la ventola dell'evaporatore
- sillazze
- Auto guidata: Mercedes A209 cabrio kompressor
salve,
io ho avuto lo stesso problema o problemi ed ergo:
se il rumore te lo fa solo quando l'accendi la mattina e con basse temperature non ce dubbio che sia la ventolina che ha dentro il comand. in tal caso devi smontare la plancia centrale, sfilare il comand per intero e ingrassare l'alloggiamento della ventolina che è a vista lateralmente. se invece come sospetto, il rumore ti si accentua in curva o comunque nei cambi di direzione allora non ce dubbio che si tratta della ventola del climatizzatore che va anch'essa ingrassata. è alloggiata sotto la plancia lato passeggero. per accedere e smontarla non è difficile in quando basta rimuovere il pannello sotto il cassetto che è fissato con tre viti e poi allentare mi sembra un paio o tre dadi che fissano il blocco ventola con motore. per identificarlo è un blocco di plastica nero che per ingrassare devi aver in mano. una volta messo sul tavolo devi aprirlo svitando alcune viti di serraggio tra le due parti che lo compongono e poi con l'aiuto di una delle classiche leve di plastica che si usano per rimuovere i pannelli, distaccarle completamente ed avere accessibilità completa al motore elettrico con ventola. a quel punto di si ingrassa in perno che congiunge i due elementi ed il problema è risolto. si rimonta tutto in una ventina di minuti. questo intervento l'ho fatto un paio di anni fa a seguito del rumore incriminato ed a oggi non ho avuto più nessun problema.
che dire...
buon lavoro.
che dire...
buon lavoro.
La mia ventola abitacolo a bassa velocità (1 tacca del clima digitale) miagolava...smontata in occasione del cambio filtro antipolline è stata lubrificata e non "dice" più niente.
C.R.S.
C.R.S.
- luca.decarlo
Trovatoooooooooooooooooooooooooooo
Maledetto mi ha fatto impazzire!!!!
Chiaramente in un punto nascosto e dietro la paratia para-calore si è rotto un supporto di plastica ed il cavo del freno di stazionamento sfiorava l'albero di trasmissione.
Che silenzio, che pace!
Grazie a tutti per i consigli, ma poteva essere solo una cosa del genere, le ventole non sono legate alla velocità dell'auto!
Luca
Le mie EX
L'Attuale
Le mie EX
L'Attuale
Per fortuna che arrivava da dietro la plancia zona Comand :D
