buongiorno.
la capote della mia clk 320 anno 2000 non si apre la parte che poggia sul parabrezza mentre si a pre la parte del cofano do ve dovrebbe rientrare la stessa.
in fase di chiusura la parte del cofano si richiude correttamente mentre la parte sul parabrezza che non si apre sbatte sullo stesso.
qualcuno mi potrebbe aiutare a risolverlo
grazie
[W208]Problemi con la capote
Quando è in fase di apertura aiuta con una mano il sollevamento, con successivo ripiegamento all'indietro, della parte anteriore , quella che poggia sul parabrezza.
In fase di chiusura frena con una mano l'appoggio della parte anteriore che poggerà sul parabrezz
Tutti i possessori del tuo modello ,come me , hanno imparato ad aiutare la procedura di apertura/chiusura capote facendo così.
Potrebbero essersi rotti o allentati 1/2 tiranti in cordicella d'acciaio ai lati della prima parte anteriore della capote.
Problema noto da anni e di difficile soluzione. Ma basta ,per l'appunto , dargli "una mano"...
Facci sapere !
Facci sapere !
C.R.S.
C.R.S.
- Auto guidata: W164, CLK 320, W210, W124, CLS350
grazie per la puntuale risposta.davidocq ha scritto:Quando è in fase di apertura aiuta con una mano il sollevamento, con successivo ripiegamento all'indietro, della parte anteriore , quella che poggia sul parabrezza.
Facci sapere !
Purtroppo oggi ho ritirato la macchina presso una officina convenzionata Mercedes per un problema alla leva cambio.
ho notato che la luce rossa del pulsante resta sempre accesa e la capote non da nessun segno al comando di apertura .
cosa potrebbe essere accaduto?.grazie
Torna in quell'officina e fallo spiegare a loro...se prima del loro intervento non lo faceva !!!
C.R.S.
C.R.S.
lunedi telefono e riporto la macchina in officina e spero che tutto si rimetta a posto. nel frattempo chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema della spia rossa capote sempre accesa .buona seratadavidocq ha scritto:Torna in quell'officina e fallo spiegare a loro...se prima del loro intervento non lo faceva !!!
Mettere nel titolo il modello di CLK è difficile?
Ed inoltre se si usa la funzione cerca si trovano un sacco di argomenti sui problemi delle capote della W208.
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/se ... bmit=Cerca
