[W208]Strappa in accelerazione clk
- Auto guidata: Mercedes clk kompressor w208
Qualcuno ha gentilmente il codice originale oggi ho notato addirittura che il computer dei consumi è aumentato sicuramente è dato da quello
Auto guidata mercedes clk kompressor w208 elegance anno 1999 motore m111.944
In firma devi mettere almeno che anno è la tua auto , meglio ancora se ci metti il codice motore che trovi sul libretto.
In base a questi dati , se qualcuno ne ha voglia e tempo , può succedere che trovi risposte dettagliate.
C.R.S.
C.R.S.
Buongiorno ieri sera ho potuto provare meglio l auto ma niente sotto i 100km/h tutto un vuoto ordinerò il suo della bosch sperando di risolvere
- Auto guidata: mercedes clk 200 kompressor 141kw anno 2000
Ciao a Tutti, intanto mi presento sono Tommaso posseggo una clk 200 kompressor elegant del 2000 kw 141, da qualche giorno tutta la pare elettrica della mia clk non funzione , esattaemnte finestrino dx, specchio retrovisore dx, clacson, addirittura sicuramante anche la pompa della benzina , in poche parole arriva pochissima benzina di conseguenza a minimo il motore gira normale ma se accellero scoppietta , addirittura se la porto in starda cammina solo se fioro il pedale dell'acceleratore non appena do gas scoppietta e tende a fermrsi come se avesse dei vuoti.
qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa possa essere ?
grazie Tommy
grazie Tommy
- fabio71
Per la benzina da verificare la pressione che sviluppa la pompa.. Potrebbe essere il debimetro ad avere problemi.. Per la parte elettrica da verificare i fusibili..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Grazie mille Fabio, rigurdo la parte elettriche ho controllato credo tutti i fusibili cioè all'interno cofano motore lato guida, bagaglio vicino la batteria lato passeggero, abitacolo quelli posizionati nel cruscotto lato guidatore, inoltre la parte elettrica che non funziona sono le seguenti , specchio retrovisore lato passeggero, finestrino lato passeggero, clacson, comandi posizionato nel volante, computer di bordo. Purtroppo l'auto l'ho dovuta lasciare fuori città in campagna e in quella zona non ci sono meccanici MB. Anzi dimenticavo ho controllato anche i fusibili che sono nel vano centraline all' interno del cofano motore lato passeggero. qualora avessi qualche consiglio te ne sarei grato. Grazie mille Tommy
Buonasera a tutti allora debimetro originale bosch montato si sente la divverenza ma ogni tanto fa vuoti assurdi dite che si deve assestare?
Non è che c'è da fare qualche reset con lo stardiagnosis? Fai controllare.
- custombike
il debimetro è plug'n'play, cioè lo monti e vai...... verifica anche la membrana del regolatore pressione, stacchi il tubetto nero che esce dalla valvola e se trafila benzina, allora è da sostituire.
Ringrazio tutti per le risposte era solo un problema di assestamento tutto qua adesso cavolo si sente tutta la cavalleria
Ottimo !!! Forse doveva autoadattarsi ai nuovi parametri ,dati dal debimetro, la centralina motore.
C.R.S.
C.R.S.
- vinz.net
- Auto guidata: clk cabrio w208
perdonate l'ignoranza dove si trova questa valvola?custombike ha scritto:il debimetro è plug'n'play, cioè lo monti e vai...... verifica anche la membrana del regolatore pressione, stacchi il tubetto nero che esce dalla valvola e se trafila benzina, allora è da sostituire.
- custombike
sul flauto degli iniettori in bella vista sulla dx quando apri il cofano.
