Maniglia sedile passeggero elettrico w208
- Auto guidata: Mercedes clk kompressor w208
Buonasera ragazzi volevo qualche suggerimento in merito al problema che ho da un paio di giorni ossia la maniglia del sedile lato passeggero ha la funzione che manda avanti e indietro il sedile per aiutare la salita ma ogni tanto va e ogni tanto qualcuno mi può aiutare magari uno schema per vedere dove sono i contatti o qualsiasi altra info grazie mille in anticipo
Auto guidata mercedes clk kompressor w208 elegance anno 1999 motore m111.944
- custombike
caio, i contatti sono sotto il sedile, verifica che, non ci sia qualche monetina o qualcosa d'altro incastrato nella slitta di scorrimento del sedile. spesso capita che cada qualcosa in quella posizione e lo stesso non risponde perfettamente ai comandi sia della maniglia che quelli della portiera.
Il problema è che dal pannello porta funziona benissimo ma dal sedile no quindi sono sotto i contatti giusto?
Magari prova a spruzzare del disossidante per circuiti elettrici dentro i pertugi sopra e sotto la maniglietta muovendola in alto e in basso mentre lo fai. Si può anche sfilare dalla sede tirandola verso di te e togliere la cornicetta in plastica facendola scorrere verso l'alto. Almeno così è nella mia.
C.R.S.
C.R.S.
Svelato l arcano non avevo notato che se il sedile è troppo avanti non va avanti piu di cosi e se è indietro non va piu indietro di cosi il tutto perché si riesce gia a salire grazie a tutti comunque
Lollogti ha scritto:Svelato l arcano non avevo notato che se il sedile è troppo avanti non va avanti piu di cosi e se è indietro non va piu indietro di cosi il tutto perché si riesce gia a salire grazie a tutti comunque
...te possino..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C.R.S.
C.R.S.
